Dzisiaj jest 09 października 2025, 16:07
 Tytuł: KTM 990 SM 2008 silnik krokowy.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 15 czerwca 2025, 08:08
Witam serdecznie. W czasie wyjazdu silnik nie chciał zchodzic z obrotów.zatrzymywal się na poziomie około 4000. Po odpięciu silnika krokowego sytuacja się ustabilizowała. Po powrocie do kraju próbuje zakupić taki silniczek ale na KTMsklep występuje tylko razem z kompletem przepustnic. Ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemy. LWG.
 Tytuł: Re: KTM 990 SM 2008 silnik krokowy.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 16 czerwca 2025, 08:02
Miałem dokładnie ten sam problem.
Początkowo myślałem, że to TPS jak mi wszyscy mówili, kupiłem, wymieniłem i nie pomogło - przynajmniej mam nowe TPS :)
Co do silniczka krokowego to znalazłem takiego magika: BW - Bad Wolf (Luca Bitelli) - znajdziesz go na FB.
Chłop robi różne ficzery do ktm, rozwiązujące jego bolączki. Napisz do niego niech Tobie podeśle aktualną ofertę z wszystkimi ficzerami i cenami.
U niego rozwiązanie problemu silniczka krokowego nazywa się: #13 mechanical idle
W skrócie jak wygląda rozwiązanie: wywalasz silniczek krokowy, w jego miejsce wkładasz patent w postaci kilku blaszek/cięgien i po temacie.
Na kierownicy masz manetkę, którą używasz przy włączaniu zimnego silnika - jak ssanie w motocyklach gaźnikowych.
Kontakt bezproblemowy, po angielsku, paczka wysłana tradycyjną pocztą.
Co do jakości wykonania :) no cóż... włoska robota, nie jest to fachowa obróbka cnc i nie wygląda jak biżuteria z Aparta ale najważniejsze, że działa i spełnia swoją funkcję.
Polecam :)
btw. podobno jakiś silniczek krokowy pasuje z Triumpha (nie pamiętam, który model) - uznałem, że to nie kwestia czy padnie kolejny silniczek, tylko kiedy. Dlatego uznałem, że lepiej rozwiązać problem raz na zawsze.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 17 czerwca 2025, 05:52
Super, dziękuję bardzo za aodpowiexz. Dam znać jak ogarnę tema. Pozdrawiam.
Nieprzeczytany postZamieszczono: 27 września 2025, 17:25
Tak na przyszłość.
Kiedyś babrałem się z tematem, ponoćto jest to samo co w Triumph pod n.r. katalogowym T1241182 da się kupić oddzielnie. Z tego co wygooglałem jeszcze to zdaje się w KTM jest też to do kupienia osobno jako nr. 61041060000
http://xtzclub.pl/ & http://lc4.pl/ & PPG & GPS fan
