http://www.orangepower.pl/ |
hałas z silnik LC8 990(dźwięk) http://www.orangepower.pl/viewtopic.php?f=6&t=3685 |
Autor: | bodzio342 [ 14 września 2023, 10:00 ] |
Tytuł: | hałas z silnik LC8 990(dźwięk) |
Załączam film z pracy silnika po ślizgu i uszkodzeniu miski olejowej(falowanie przez niezłożony airbox)... Sprawdzone rozrządy, napinacz, ciśnienie w przednim cyl 13,5bar. Po około 15 sekundach pracy wywala olej przez odmę od strony chłodnicy. Jak sprawdzali byście luzy na korbowodzie? https://youtube.com/shorts/c3u21MprgZY?feature=share |
Autor: | marcinjunak [ 15 września 2023, 19:12 ] |
Tytuł: | Re: hałas z silnik LC8 990(dźwięk) |
Daj jakąś fote co było rozwalone i gdzie dokładnie ten olej wywala teraz. |
Autor: | bodzio342 [ 15 września 2023, 21:36 ] |
Jest to SMT czyli miska od dołu która dostała kamieniem od przodu. Silnik jest cały.. Olej wywala przez wąż wychodzący z dekla cylindra(str chłodnicy) który normalnie wchodzi do miski olejowej a wypiłem przy uruchomieniu. Podczas kręcenia nic nie stuka. Po odpaleniu dopiero hałas. Kosz sprzęgła też ok. Jutro rozkręcam przedni cyl bo w nim padł napinacz który zamieniłem na mechaniczny... |
Autor: | marcinjunak [ 17 września 2023, 10:05 ] |
Napinacz to na pewno stuka bo nie ma oleju zaraz po odpaleniu ale skoro dałeś mechaniczny to jak on się rozleciał? Ten waż o którym piszesz to moim zdaniem odma czyli odpowietrzenie silnika, może nazbierało się oleju przy wywrotce i dlatego, zdejmij wąż i odpal moto, powinien tylko wyrzucić nadmiar i tyle, tam powinno tylko dmuchać powietrze. |
Autor: | bodzio342 [ 27 września 2023, 08:55 ] |
w sensie nie trzyma ciśnienia po napompowaniu go olejem tylko na około tego trzpienia(przez jakiś oring pewnie) po ściśnięciu przedostaje się olej. Zrobiłem mechaniczny ale chyba cos nie do końca dobrze bo nakrętka wkręcana w głowice nie zasłania tych otworów olejowych. podczas pracy rzuca olej pod ciśniemy do pokrywy i tam już przez odmę wypluwa. Na tym filmiku widać ze zatyka kanał olejowy w gwincie wężykiem? https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XmGh_FF0Jfo |
Autor: | marcinjunak [ 28 września 2023, 12:58 ] |
Ale to całkiem inny silnik na filmie i inny napinacz tzn obudowa. Po co kombinujesz z tym napinaczem? Nie możesz kupić ori napinacza i zamontować? W lc8 nie ma potrzeby stosowania mechanicznych napinaczy. Przeważnie przez takie druciarstwo potem spada ciśnienie w układzie na górze i przycierają się wałki w mostkach. |
